Siemens Backofen  Mikrowelle Bakofen Kombi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterhitze nur bei Intensiv
Serverzeit: 25 2 2026  22:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens Mikrowelle Bakofen Kombi --- Unterhitze nur bei Intensiv
Suche nach Backofen Siemens Mikrowelle
BID = 1088643
botswana23
Geräteart : Backofen
Defekt : Unterhitze nur bei Intensiv
Gerätetyp : Mikrowelle Bakofen Kombi
S - Nummer : HB86P575/45
FD - Nummer : 9405
bei meinem Mikrowellen/Backofen Kombi Siemens HB86p575/45 funktionieren die Heizkreise nicht mehr richtig.
Wenn ich Unter und Oberhitze einstelle geht die Unterhitze nicht. Gemessen 0V am Heizelement.
Dann auf Intesivhitze gestellt und gemssen 224V an dem Unterboden Heizelement.
Alle Heizelemente gemessen liegen alle im Rahmen bei ca. 30 Ohm, bis auf die der Umluft bei ca.85 Ohm also 600W.
Jetzt denke ich das evntuell die Steuerplatine mit Wahlschalter oder die Leistungsplatine defekt ist.
Aber kann die Leistungsplatine defekt sein wenn bei der Stellung Intensivhitze an der Unterhitze Spannung anliegt und anders nicht ?
Wenn es die Steuerplatine mit Wahlschalter ist kennt jemand das Ersatzteil ?
Der Wahlschalter selber kann auch defekt sein, aber auf dem Display wird zumindest immer ein anderer Modi dargestellt wen man den dreht.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 1088645
Nach deiner Schilderung ist das naheliegend.
Nein, der meldet nur deinen Wunsch an den µC der dann das jeweilige schaltet.
BID = 1088647
botswana23
Wie kann ich festellen ob es die Steuereplatine oder die Leistungsplatine ist ?
Und ich habe im Internet nicht die Steuerplatine gefunden.
Danke euch
BID = 1088652
driver_2
botswana23 hat am 14 Okt 2021 07:53 geschrieben :
Leitungen zurückverfolgen zu den betreffenden Relais, ob die geschaltet werden und ob die richtig schalten.
Für die Kombi OH & UH werden die HK zusammen in Reihe geschaltet, dafür ist idR ein Umschaltrelais verantwortlich, alles andere sind nur Einschaltrelais. Dieses finden und prüfen, ggf ersetzen oder ganze Leistungselektronik.
https://kremplshop.de/p/steuerungsm.....70284
BID = 1088653
botswana23
Ok verstanden.
Habt Ihr eventuell einen Link für die Steuerplatine ?
Vielen Dank
BID = 1088654
driver_2
Ein Artikel obendran.
BID = 1088656
botswana23
Das habe ich gesehen, aber das ist das Relaismodul.
Ich meine die Platine wo der Wahlschalter ist.
Auf meinem zweiten Bild.
Gruss
BID = 1088657
driver_2
Ah ok.
Was ergab die Prüfung der Relais auf dem Leistungsmodul?
BID = 1088658
Im Shop ist doch die komplette Explosionszeichnung und E-Teil Liste, du darfst auch selber gucken.
"00627648 Potentiometer" ist der reine Drehschalter.
"00743400 Bedienmodul programmiert" ist die Steuerplatine.
BID = 1088670
botswana23
Vielen Dank für den Tipp
Messungen kann ich erste nächste Woche machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
BID = 1089605
botswana23
Vielen Dank für die Hilfe, es war die Relaisplatine.
Neue bestellt getauscht und alles funktioniert wieder.
Gruss,
Novi
© x sparkkelsputz        Besucher : 189610275   Heute : 15640    Gestern : 42036    Online : 154        25.2.2026    22:15
